[Inne] prosze o opinię.
  • kelok1
    • 102
    moze to byc nie tyle serwo co pompa prozniowa (wytwarza mniejsze podcisnienie)
    szczelnosc serwa sprawdz w taki sposob:
    1. nie hamuj bezposrednio przed wylaczeniem silnika (tj. nie wciskaj hamulca), a np na drugi dzien rano wcisnij go pare razy przed odpaleniem. pedal powinien dac sie lekko wcisnac kilka razy (za kazdym razem mniej). po kilku razach powinien byc twardy. w ten sposob sprawdzasz szczelnosc serwa.
    2. jak juz masz 'twardy pedal' to nacisnij go i odpal silnik. pedal powinien 'wpasc' kilka cm i dawac sie wciskac lzej. jesli nie - wytwarza sie za male podcisnienie (pompa lub przewody podcisnieniowe)
  • janusz_007
    • 473
    haj.
    wiem ze powiecie ze jestem przewrażliwiony, no ale sami wiecie jak sie ktos zachowuje jak jezdzi nowiutkim (2 tygodniowym) samochodem.
    dzis pojechalem do kumpla i on sobie chciał pooglądac moje nowe cudo, drzwi kierowcy były otwarte i on sie zaczął na nich opierac, a jak mu zwróciłem wage to zaczał tak na nie naciskac ze az całe auto sie bujało pewnie mu żal dupe sciska ze mam nowiutkie cudeńko, a on ma starego trupa...
    na razie wszystko jest ok, ale czy przez takie zawieszanie sie na drzwiach cos sie moze tam popierdzielic ????
    dzieki za odp
    VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
    • Maru 123
      • 4660
      w moim poprzednim aucia jak się kumpel uwiesił na drzwiach to się zawias poluzował czy coś i dzrzwi się opuściły a potem ciężko się domykały...
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • janusz_007
        • 473
        no tutaj nie widze tego problemu, bo drzwi po tym luzu nie mają i bym nawet powiedział ze lepiej sie zamykają bo fabrycznie były cięzko, a dealer powiedział mi zeby nic nie regulowac bo to się robi...
        jeżeli nie ma luzów to chyba nic sie tam nie porobiło co??
        • Maru 123
          • 4660
          no to jest ok. a dzrzwi same w sobie po kilku latach i setkach razó otwierania i zamykania same się wyrobią na zawiasach i mogą się trochę opuścić
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • maxpaynemm
            • 1764
            Zamieszczone przez janusz_007
            Trzeba było mu wyjechać z plaskacza :diabelski_usmiech :lol:
            • Noc
              • 120
              janusz_007, trzeba było podejść do tego kolegi auta i zrobic to samo ;-)
              a tak poważnie to jak jest ok to się nie przejmuj :wink:
              Założony gwint WEITEC :-D
              • janusz_007
                • 473
                no i ok bo juz sie zmartwiłem bo to moje pierwsze nowiutkie auto i przeżywam każdą nową ryskę, a niestety na czarnym - nawet jak dzis "pogłaskalismy" lakier to widac następne ;((
                ale za niedługo kupję kosmetyki maguaris i przelece woskiem cały samochodzik
                • satoot
                  • 525
                  Re: prosze o opinię.
                  Powieś się na jego drzwiach.
                  A jak nie będzie efektu, to na żonie jego się pohuśtaj.
                  • zurcio
                    • 2046
                    następnym razem czarnego nie kupisz niestety trzeba się z tym liczyć i nie popadać w paranoję :diabelski_usmiech , to tylko samochód ...
                    • janusz_007
                      • 473
                      zurcio, owszem kupie kupie bo jest śliczny i to jest najlepszy kolorek najbardziej reprezentatywny )))
                      satoot, hahahahah:P no no no:PPPPPP hehe
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        , a nie lepiej go tylko z garazu wyprowadzac i wprowadzac ...... co by dalej został taki "reprezentatywny" i nie zapomij go piezynka przykryc.........
                        Gorzej jakbys miał szybe uchylona i o ta szybe by Ci sie oparł - wtedy szyba by mogła w dol poleciec.......ja kiedys jegomoscia spuściłem na szybce w dol.......
                        • janusz_007
                          • 473
                          piotrek_os, nic w sumie sie tam nie porobiło, tak jak pisałem, nawet lepiej sie zamykaja a moze mi sie wydaje a moze po prostu juz troche je uzytkuje i jest tak jak na salonie mowili ze z czasem beda sie lzej zamykac
                          pozdr
                          • BenRhod
                            • 35
                            janusz_007 na 100 % koledze żal d...ę ścisnął. Zawistni tak mają, niestety... :evil:
                            • szkoda
                              • 22543
                              co za tłumok :lol:
                              zmień kolegów, ale trudno będzie bo ludzie tak mają, tutaj też
                              saport techniczny baj DGW
                              • janusz_007
                                • 473
                                BenRhod, nio pewnie tak, no ale skoro wszystko jest ok i nie ma zadnego luzu na drzwiach to nie ma sie czym przejmowac co?
                                na pewno to producent przewidzial ze ktos sie zawiesi na drzwiach, jakby ktos tak po jednym razie załatwil samochód to od razu by byly reklamacje stadami zgłaszane....
                                • pleban
                                  • 580
                                  daj na luz, słabo się robi
                                  Sam kupowałem niegdyś nowe auto i pamiętam ból, jak zobaczyłem, że ktoś mi pod sklepem drzwiami zaj.... w bok
                                  Auto do dupowóz - ma był wygodne, najlepiej mocne i dobrze wyglądać - ale bez przesady
                                  Niedługo na tym forum wystąpi wysyp postów w stylu:
                                  "Pracownik stacji paliw myjąc mi szybę wjechał szczotką na uszczelkę - co robić :?: :!: :?:"
                                  Wyluzuj
                                  była O1 1,6 102 KM
                                  była O1 1,9 TDI 90 KM
                                  była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                                  był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                                  jest Ford Tourneo Courier
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    nie no, przecież nic sie nie stało, chodzi o sam fakt, że miał trochę satysfakcji, że sie podenerwujesz :lol:
                                    swoją drogą, ktoś mi mówił ostatnio, że w Stanach zrobili takie badanie, gdzie zadawali pytanie w stylu: "czy wolałbyś zarabiać 2x więcej, ale mieszkać wśród sąsiadów, którzy zarabiają 4x więcej od ciebie, czy wolałbyś zarabiać 2x mniej, ale mieszkac w otoczeniu ludzi zarabiających 4x mniej od ciebie"
                                    oczywiście wygrała ta druga mozliwość :lol:
                                    kupiłeś "marzenie milionów" w końcu
                                    • BenRhod
                                      • 35
                                      Zamieszczone przez pleban
                                      daj na luz, słabo się robi......Wyluzuj
                                      pleban za jakiś czas na pewno mu przejdzie ale przecież każdy na początku tak ma i to IMO też jest fajne
                                      ale na pewno nie mógł przewidzieć takiego kolegi :lol: i ile razy będzie się wieszał tak więc przy następnym spotkaniu szybko zamykaj auto :P Miłego jeżdżenia
                                      • janusz_007
                                        • 473
                                        BenRhod, nastepnym razem to dostanie w łeb ;p i go nawet nie dopuszcze do autka hehe ale tak ma kazdy z nas, cos jak jest nowiutkie to wszystkiego szkoda i z igły nie raz robia sie widły :P
                                        • zurcio
                                          • 2046
                                          janusz_007, nie obraź się ale
                                          Zamieszczone przez szkoda
                                          zmień kolegów
                                          jakby ktoś wskoczył mi tak drzwi to by z liścia w czosnek dostał :evil:
                                          jak domykają się dobrze to problemu nie ma i pewnie nie będzie chyba że opadną :diabelski_usmiech
                                          • janusz_007
                                            • 473
                                            z upływem lat i z upływem zamykanai drzwi kiedys pewnie opadną, ale wtedy wymieni sie sforznie i czesc pieśni ;p puki co jest sztywno ciasno i elegancko
                                            [ Dodano: Czw 06 Lis, 08 23:04 ]
                                            zurcio, zrobil to w miare lekko bo jak na drzwi nacisnął, to auto delikatnie sie zabujało - opony i zawieszenie to zamortyzowały, ale jak zrobi to po raz drugi to ja mu wtedy zrobie nacisk na dolną szczękę ;p
                                            • shico
                                              • 98
                                              janusz_007 napisał:
                                              [shadow=orange:58c0e18d40], ale jak zrobi to po raz drugi to ja mu wtedy zrobie nacisk na dolną szczękę[/shadow:58c0e18d40]
                                              I poprawka od dołu ....i niech go ZUS naprawia..zawias za zawias!!
                                              Tymi drzwiami to się nie przejmuj. Wszyscy to kiedyś przerabialiśmy.
                                              Kup sobie relanium jak postawisz na parkingu przy Realu.
                                              • janusz_007
                                                • 473
                                                hehehe a po co mi relanium? ps u nas nie ma reala heheheh :PPPP
                                                [ Dodano: Pią 07 Lis, 08 16:44 ]
                                                shico, i o co chodzi z tym ZUS ? bo nie kumam :P
                                                • areksucharek
                                                  • 39
                                                  [quote="janusz_007"]z upływem lat i z upływem zamykanai drzwi kiedys pewnie opadną, ale wtedy wymieni sie sforznie i czesc pieśni ;p puki co jest sztywno ciasno i elegancko
                                                  Najważniejsze to by zawsze było SZTYWNO I CIASNO!!!NO I ELEGANCKO OCZYWIŚCIE - PANOWIE
                                                  " Wyobraźnia, ważniejsza jest od wiedzy "
                                                  www.suchara.pl
